Installation et utilisation du Plugin Vorpalite (polyèdres) dans Salome 9.13.0 et 9.14.0
Bonjour,
J’utilise Salome depuis plusieurs années à l’IMFT.
Pour des maillages tournants complexes (rotor/stator) avec des pales et contrepales, j’utilise Salome-9.11.0 sous Ubuntu 20 avec ce plugin GitHub - MoiseRousseau/SALOME-Voronoi: Interface between Salome and Vorpalite for polyhedral mesh generation qui permet de convertir un maillage tetra en polyedres.Les calculs sont réalisés avec neptune_cfd en gaz/liquide/solide.Sur des géométries plus simles, j’utilise des hexas mais pour ces configurations les polyedres semblent un bon compromis.
Ce plugin fonctionnait bien avec Salome-9.11.0 mais si je passe sous salome-9.13.0 ou salome-9.14.0, je n’arrive pas à retrouver ce plugin (Mesh, SMESH plugins, Voronoi.
J’ai nistallé le plugin dans ~/.config/salome, il devrait donc être visible pour toutes les versions de salome.
Pourriez vous m’aidez à retrouver ce plugin dans les versions recentes de salome ?
Sinon existe-t-il une autre solution dans salome pour générer des poly?
Merci pour votre aide,
Hervé
check this thread:
HTH.
Thanks for your quick answer
I’ll try your process.
I found another solution.
After installation of Vorpalite plugin in ~/.config, I copied the directory .config/salome/Plugins/SALOME-Voronoi/ in salome installation directory : ./BINARIES-UB20.04/GUI/share/salome/plugins/gui/
The Voronoi plugin is now enable in Mesh, SMESH plugins
