Unable to install on ubuntu 26.04
I have been trying to install Salome 9.16.0 on Ubuntu 26.04 without success.
A number of dependencies are of a higher version in “resolute racoon” than in “noble numbat”.
python3 is python3.14 instead of 3.12 which I circumvented with a virtual environment using “uv”
A number of packages no longer exist in resolute repositories. I pulled them from ubuntu.com noble package repositories:
libcdt5
libcgraph6
libgts
libgvc6
It was slowly moving towards something usable until i got to libgvc6 which breaks with dependencies of another package that is required libboost-filesystem1.83.0.
Now I am stuck…has anyone else succesfully installed on Ubuntu 26.04?
the message i get when i run salome
(SALOME-9.16.0-native-UB24.04-SRC) xxxx@desktop:~/Downloads/SALOME-9.16.0-native-UB24.04-SRC$ ./salome
SALOME_Session_Server_No_Server: error while loading shared libraries: libgvc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
the message i get when i try to run dpkg for libgvc
sudo dpkg -i ~/Downloads/libgvc6_2.42.2-9build1_amd64.deb
Sélection du paquet libgvc6 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 326105 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgvc6_2.42.2-9build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgvc6 (2.42.2-9build1) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libgvc6 :
 libgvplugin-pango8:amd64 (14.1.2-1ubuntu1) casse libgvc6 (<< 8.1.0-1~) et est installé.
  La version de libgvc6 à configurer est 2.42.2-9build1.
 libgvplugin-gd8:amd64 (14.1.2-1ubuntu1) casse libgvc6 (<< 8.1.0-1~) et est installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet libgvc6 (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour graphviz (14.1.2-1ubuntu1) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 libgvc6
It’s my first time trying torun salome meca / code_aster, any help is greatly appreciated.
I was able to run the linux universal package found on the download page without any workarounds. I guess its the easiest way to get running for persons already on Ubuntu 26.04 like me.
you seem to be trying to run Ubuntu 24.04 on Ubuntu 26.04. This will not work. Better run universal or wait for the Ubuntu 26.04 will be published soon, if I understand the message by @cbourcier.
Any chance we are going to get a Salome binary for Ubuntu 26.04 ?
SALOME 9.16 has been built on Ubuntu 26 but there are some issues, currently under investigation.
Until the remaining issues are addressed, you can try compiling it on your end to see if that helps, starting with the Dockerfile mentioned in the README file at this link; sat_salome/dockers
Any progress on the Ubuntu 26.04 version?
