Je viens de décompresser Salomé. Mais j’échoue à la première ligne de Read Me ! sat retourne : : sat /usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory. En effet, python3 et python3.10 se trouvent dans /usr/bin/env
Question d’un béotien : Que dois-je faire ?
Merci d’avance et une belle journée à vous,
Gilles
Salut,
bienvenu!
tu l’as installé dans quelle OS? si c’est sur linux tu peux utiliser le universal package et tu peux decompresser et lancer ./salome et tu vas avoir le GUI. le universal package va a avoir python à l’interieur. il est un peu plus lourd mais ça posse moins des soucis.
J’ai aussi eu ce problème, par contre dans mon cas python était installer dans /usr/lib/ et non dans /usr/bin/env
J’ai tapé la commande python3 ./sat au lieu de sat et cette étape a marché.
Je suis cependant bloqué à l’étape d’après ( sat compile)
Merci, Franco !
C’est vrai, j’aurais au moins pu commencer par cela !
Lubuntu 22.04 LTS
Merci, Anonyme, La solution proposée par Franco fonctionne. Je dois juste charger tous les paquets prérequis un par un. J’essaye $Python3 ./sat à l’occasion. Belle journée à vous.
a cleaner approach here is to run as sudo:
update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 1
This will basically set python3 as python (Link)
HTH
Many thanks, Nabil ! You are super great ! ./stat starts now nicely ! A super great day to you.
