Installation de Salome-Meca avec Apptainer et test de fonctionnement
Bonjour,
Je suis sous Ubuntu 24.04.
Voici le script d’installation de Salome-Meca que j’ai utilisé. Vous semble-t-il correct?
Si oui, est-ce qu’il existe un ou des scripts permettant de vérifier que tout marche?
On pourrait par exemple créer le maillage d’une simple poutre puis y appliquer une force, et visualiser le résultat des déformations dans ParaVis ou PyVista.
Etant débutant dans le domaine, j’ai essayé de trouver des scripts existants et de bricoler avec des IA, mais passée l’étape du maillage, je me retrouve face à un mur avec CodeAster, qui plante (jusqu’ici) à chaque fois.
De ce que j’ai compris, la conteneurisation permet de s’affranchir de l’OS, donc il ne devrait pas être compliqué de trouver des scripts qui marchent pour toutes les installations?
#!/bin/bash
set -e
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:apptainer/ppa
sudo apt update
sudo apt install -y apptainer wget
mkdir -p ~/salome_meca && cd ~/salome_meca
SIF_URL=“https://code-aster.org/FICHIERS/singularity/salome_meca-lgpl-2024.1.0-1-20240327-scibian-11.sif”
wget -c --progress=bar:force “$SIF_URL” -O salome_meca_2024.sif
apptainer run --app install salome_meca_2024.sif
echo ‘export PATH=~/salome_meca:$PATH’ >> ~/.bashrc
echo ‘export RDMAV_FORK_SAFE=1’ >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
echo “Installation terminée”
echo “Lanceurs créés dans ~/salome_meca/ : salome_meca_2024  as_run”
il vaut mieux soulever la question sur le forum dédié à ce lien.
l’utilisation de l’IA me semble à mon humble avis risquée, car au delà de la qualité de la réponse, elle ne permet pas, je pense, de s’imprégner pleinement de ce que l’on fait si on est un débutant. Mieux vaut demander sur le forum dédié.
Merci, oui après coup j’ai vu que forum.code-aster était plus adapté, j’y ai re posté mon message.
Effectivement, l’IA n’est pas encore tout à fait au point sur ce sujet!
