Check the system dependencies declared in the application
- python3-babel : OK
- python3-pytest-cython : OK
- python3-jinja2 : OK
- python3-pil : OK
- python3-pyqt5 : OK
- pyqt5-dev : OK
- pyqt5-dev-tools : OK
- python3-pygments : OK
- python3-sphinx : OK
- python3-alabaster : OK
- libboost-all-dev : OK
- python3-certifi : OK
- python3-chardet : OK
- python3-click : OK
- cmake : OK
- libcminpack1 : OK
- libcminpack-dev : OK
- libcppunit-dev : OK
- python3-cycler : OK
- python3-dateutil : OK
- python3-docutils : OK
- doxygen : OK
- libeigen3-dev : OK
- fftw : OK
- fftw-dev : OK
- libfreeimage3 : OK
- libfreeimage-dev : OK
- libfreetype6 : OK
- libfreetype6-dev : OK
- graphviz : OK
- libgraphviz-dev : OK
- python3-idna : OK
- python3-imagesize : OK
- python3-kiwisolver : OK
- liblapack3 : OK
- liblapack-dev : OK
- libxml2 : OK
- libxml2-dev : OK
- clang : OK
- llvm-dev : OK
- python3-markupsafe : OK
- python3-matplotlib : OK
- libmetis5 : OK
- libmetis-dev : OK
- python3-mpi4py : OK
- python3-nose : OK
- python3-numpy : OK
- python3-numpydoc : OK
- python3-packaging : OK
- python3-pandas : OK
- python3-psutil : OK
- python3-pyparsing : OK
- readline-common : OK
- python3-tz : OK
- libqwt-qt5-6 : OK
- libqwt-qt5-dev : OK
- python3-requests : OK
- libbsd0 : OK
- libbz2-1.0 : OK
- libc6 : OK
- libdrm2 : OK
- libegl1 : OK
- libexif12 : OK
- libexpat1 : OK
- libfftw3-double3 : OK
- libfontconfig1 : OK
- libgl1 : OK
- libglu1-mesa : OK
- libgomp1 : OK
- libgphoto2-6 : OK
- libice6 : OK
- libjbig0 : OK
- libltdl7 : OK
- liblzma5 : OK
- libncurses5 : OK
- libnuma1 : OK
- libpcre3 : OK
- libquadmath0 : OK
- libraw1394-11 : OK
- libsm6 : OK
- libstdc++6 : OK
- libtiff5 : OK
- libudev1 : OK
- libusb-1.0-0 : OK
- libuuid1 : OK
- libx11-6 : OK
- libx11-xcb1 : OK
- libxau6 : OK
- libxcb1 : OK
- libxcb-glx0 : OK
- libxcb-xfixes0 : OK
- libxcb-xkb1 : OK
- libxdmcp6 : OK
- libxext6 : OK
- libxft2 : OK
- libxi6 : OK
- libxkbcommon0 : OK
- libxkbcommon-x11-0 : OK
- libxmu6 : OK
- libxpm4 : OK
- libxrender1 : OK
- libxss1 : OK
- libxt6 : OK
- zlib1g : OK
- libsqlite3 : OK
- libdc1394-22 : OK
- libopenexr24 : OK
- libwebp6 : OK
- libgfortran5 : OK
- libilmbase24 : OK
- libevent-2.1-7 : OK
- libpng16-16 : OK
- libgcc-9-dev : OK
- libffi7 : OK
- libtinfo6 : OK
- libgphoto2-port12 : OK
- libglx0 : OK
- libopengl0 : OK
- libzstd1 : OK
- libglvnd0 : OK
- openmpi-bin : OK
- libgdal26 : OK
- libssl-dev : OK
- gcc : OK
- make : OK
- sed : OK
- g++ : OK
- libexpat1-dev : OK
- libfontconfig1-dev : OK
- flex : OK
- bison : OK
- libglu1-mesa-dev : OK
- perl : OK
- libxcb-dri2-0-dev : OK
- libxkbcommon-dev : OK
- libxkbcommon-x11-dev : OK
- bzip2 : OK
- libxi-dev : OK
- libxt-dev : OK
- libxmu-dev : OK
- libxpm-dev : OK
- libxft-dev : OK
- automake : OK
- libtool : OK
- libjpeg-dev : OK
- cmake : OK
- libicu-dev : OK
- libopenmpi-dev : OK
- libreadline-dev : OK
- libhwloc-dev : OK
- libsqlite3-dev : OK
- libcurl4-openssl-dev : OK
- libtbb-dev : OK
- cython3 : OK
- libfftw3-dev : OK
- libopenblas-dev : OK
- qttools5-dev : OK
- libqt5svg5-dev : OK
- libqt5x11extras5-dev : OK
- qtxmlpatterns5-dev-tools : OK
- libpng-dev : OK
- libtiff5-dev : OK
- libgeotiff-dev : OK
- libgif-dev : OK
- libgeos-dev : OK
- libgdal-dev : OK
- python3-scipy : OK
- python3-setuptools : OK
- python3-sip : OK
- python3-sip-dev : OK
- python3-six : OK
- python3-stemmer : OK
- python3-sphinx-rtd-theme : OK
- python3-sphinxcontrib.websupport : OK
- sphinx-intl : OK
- python3-statsmodels : OK
- swig : OK
- libtbb2 : OK
- libtbb-dev : OK
- libtcl : OK
- tcl-dev : OK
- libtk : OK
- tk-dev : OK
- python3-urllib3 : OK
in your case, from the log file, it appears that omniORB fails to build since the compilation scripts are not supporting your architecture. You may experience the issue with other products as well.
For omniORB, you can use the packaged distribution, namely: libomniorb4-dev, libomniorb4-2 and omniorb-idl. And change in PROJECT/applications/SALOME-9.9.0-native.pyconf file
omniORB : '4.2.3'
omniORBpy : '4.2.3'
to:
omniORB : 'native'
omniORBpy : 'native'
But not sure that you will not experience similar issues with other dependencies if these are not supporting your architecture.
Below the error message extracted from your log files. In addition, if you are aiming to compile everything on your own, you can have a look at this discussion: SO-56550851
*** configure --prefix=/home/parallels/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/INSTALL/omniORB --disable-ipv6
checking build system type... /home/parallels/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/SOURCES/omniORB/bin/scripts/config.guess: unable to guess system type
UNAME_MACHINE = aarch64
UNAME_RELEASE = 5.15.0-46-generic
UNAME_SYSTEM = Linux
UNAME_VERSION = #49~20.04.1-Ubuntu SMP Mon Aug 8 18:51:21 UTC 2022
configure: error: cannot guess build type; you must specify one
ERROR on configure
I put everything to 'native' and installed all the ubuntu libraries required by ./sat prepare SALOME-9.9.0-native. Now it is running without errors. Thank you.
However, I still get errors when compiling with ./sat -t compile SALOME-9.9.0-native
For example:
Compilation of ADAO_INTERFACE ................ ERROR : the following mandatory product(s) is(are) not installed: PY2CPP KERNEL ADAO EFICAS GUI EFICAS_TOOLS YACS pmml
I tried to understand, but the language was not clear enough.
The result is that I could not compile the KERNEL and the other modules. I need to compile them because my architecture is ARM 64, which is not usual.
Could you help me to compile the KERNEL and the other modules?
Frankly speaking, it will be quite hard to provide some help, given that I do not have an arm64 at hand (found a docker (arm64v8/ubuntu:20.04) which implements that but it seems to be incompatible with my architecture.
So what error message do you get with KERNEL ?
OK fine. you can either simply run: sat/sat compile SALOME-9.9.0-native -p KERNEL --clean_all
and if it fails have a look at LOGS/KERNEL/(c)make(install) files.
You can also do this with following commands if you’re not willing to use SAT based approach. Assuming that you ran install_bin.sh script which brings you to so called developer mode, do:
cd SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/
# generate environment script files aimed to setup all products relevant environment variables.
sat/sat environ SALOME-9.9.0-native
# setup that environment
source ./env_launch.sh
# setup things consistently, create a directory called KERNEL in which cmake will build everything.
mkdir -p BUILD/KERNEL
cd BUILD/KERNEL
cmake -DSALOME_USE_LIBBATCH=ON -DSWIG_EXECUTABLE=${SWIG_ROOT_DIR}/bin/swig -DSALOME_CMAKE_DEBUG=ON -DSALOME_USE_64BIT_IDS=ON -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PRODUCT_ROOT_DIR/INSTALL/KERNEL -DCMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Release ../SOURCES/KERNEL
# assuming previous command line succeeds, compile
make
# install
make install
parallels@ubuntu-linux-20-04-desktop:~/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/BUILD$ cmake ../SOURCES/KERNEL -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$PRODUCT_ROOT_DIR/INSTALL/KERNEL -DCMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Release
-- The C compiler identification is GNU 9.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 9.4.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
CMake Error at CMakeLists.txt:36 (MESSAGE):
We absolutely need the Salome CMake configuration files, please define
CONFIGURATION_ROOT_DIR !
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/parallels/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/BUILD/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
with sat
parallels@ubuntu-linux-20-04-desktop:~/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC$ ./sat/sat compile SALOME-9.9.0-native -p KERNEL --clean_all
Executing the compile commands in the build directories of the products of the application SALOME-9.9.0-native
SOURCE directory = /home/parallels/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/SOURCES
BUILD directory = /home/parallels/SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/BUILD
Compilation of KERNEL ........................ KO CONFIGURE
Compilation: KO (0/1)
OK. Such an issue should in principle not occur with latest SALOME version. In your case, before running all the previous commands, you need to prepare the CONFIGURATION package.
So, type:
you can check that environment CONFIGURATION_ROOT_DIR is present and points to SALOME-9.9.0-native-UB20.04-SRC/SOURCES/CONFIGURATION. If not, simply set it
export CONFIGURATION_ROOT_DIR=$PRODUCT_ROOT_DIR/SOURCES/CONFIGURATION
echo $CONFIGURATION_ROOT_DIR
# Ensure everything is consistent.
this is strange. KERNEL, indeed simply tries to read this environment variable and if it can’t, it raises the error. See implementation in SOURCES/KERNEL.
SET(CONFIGURATION_ROOT_DIR $ENV{CONFIGURATION_ROOT_DIR} CACHE PATH "Path to the Salome CMake configuration files")
IF(EXISTS ${CONFIGURATION_ROOT_DIR})
LIST(APPEND CMAKE_MODULE_PATH "${CONFIGURATION_ROOT_DIR}/cmake")
INCLUDE(SalomeMacros NO_POLICY_SCOPE)
ELSE()
MESSAGE(FATAL_ERROR "We absolutely need the Salome CMake configuration files, please define CONFIGURATION_ROOT_DIR !")
ENDIF()
I don’t see why it does not work in your case - maybe someone else has a brilliant suggestion. Please check that ls $CONFIGURATION_ROOT_DIR returns the correct path.
